针对您的问题,我们可以从以下几个方面来解决ADC108S102采样时输入信号的毛刺问题:
1. 检查电源和地线:确保ADC108S102和运放LT6200CS6-10#PBF的电源和地线连接良好,避免电源噪声对信号产生干扰。 2. 优化RC滤波器:您提到运放输出的RC值分别是49.9欧姆和1nF。可以尝试调整RC滤波器的参数,例如增加电阻值或减小电容值,以减少毛刺的影响。 3. 增加低通滤波器:在ADC108S102的输入端增加一个低通滤波器,可以有效减少高频噪声对信号的影响。可以选择一个适合的截止频率,例如100kHz或200kHz,以确保1kHz的正弦波信号不受影响。 4. 优化采样时钟:检查FPGA的采样时钟是否稳定,以及是否与ADC108S102的采样时钟同步。如果采样时钟不稳定或不同步,可能会导致毛刺的产生。 5. 检查信号完整性:检查信号路径中的布线和接地,确保信号完整性。避免信号线过长或靠近高噪声源,以减少信号干扰。 6. 软件滤波:在FPGA中对采样结果进行软件滤波,例如使用低通滤波器或平均滤波器,以减少毛刺对最终结果的影响。 综上所述,毛刺可能会对最终结果产生影响,但通过以上方法可以尽量减小毛刺的影响。建议您逐一尝试这些方法,找到最适合您应用的解决方案。 |
535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
138浏览 29评论
748浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 01:54 , Processed in 0.518243 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
