您好,
建议按下面截图说明设置和连接电路: |
你好!关于ADS1299的模拟输入IN1P~IN8N,这些引脚确实需要考虑ESD(静电放电)保护。ESD保护可以有效地防止静电对电路造成损害,特别是在高频或高速信号传输时。以下是一些建议:
1. 对于IN1P~IN8N这些模拟输入引脚,可以在每个引脚上串联一个电阻(例如10kΩ),并在电阻与地之间并联一个TVS二极管(例如SMD封装的ESD保护元件)。这样可以在静电放电时限制电压,保护电路。 2. 如果不使用右腿驱动,对应的引脚可以悬空,但建议在悬空引脚上加一个上拉电阻(例如10kΩ),以防止引脚在没有驱动时受到干扰。这样可以确保电路的稳定性和可靠性。 总之,对于ADS1299的模拟输入IN1P~IN8N引脚,建议添加ESD保护,并在不使用的引脚上加一个上拉电阻。这样可以确保电路在各种环境下都能正常工作。希望这些建议对你有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:49 , Processed in 0.921972 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
