1、内部基准电压是2.5V,不是±2.5V,测量范围如下截图所示,在单电源供电时,VINP,VINN (Absolute input voltage)管脚输入电压范围PGA bypassed时最大是VAVSS – 0.1V ~ AVDD + 0.1。差分输入电压范围是±Vref/gain。因此如果您要测量的负压是单端信号,那么不可以
2、是的; 3、可接受输入范围如上截图所示,它有两个指标,即差分范围和单端范围,这两个范围要同时满足。可以看出单端范围与PGA和供电电压也有关系。 您这里说的负压是指单端信号吗?如果是的话,那么需要使用双电源供电。 4、此时基准电压Vref=5V,如上截图所示,差分范围是±5V/Gain,单端范围与PGA设置有关。 或者说 您要测量的信号是什么?是单端信号还是差分信号?信号幅值范围是多少?我看下使用 ADS1262是否可以实现您的测量 |
1. ADS1262内部2.5V基准电压是±2.5V。这意味着它可以测量正负电压。如果你使用5V单电源供电,你仍然可以测量负压。
2. 当使用±2.5V供电时,REFOUT相对于AVSS的电压是0V左右,而REFOUT和AVSS之间的电压是2.5V。所以,REFOUT是相对于AVSS而言的。 3. 当选择内部基准参考电压(100)时,可接受的输入范围是-2.5V到2.5V。这意味着你可以测量负压。但是,如果你打开PGA(可编程增益放大器),你需要确保输入信号在PGA的可接受范围内。 4. 当参考电压选择AVDD和AVSS(+2.5V -2.5V)时,可测量范围是-2.5V到2.5V。这意味着你可以测量负压。 总之,ADS1262可以测量负压,但需要确保输入信号在PGA的可接受范围内。在使用±2.5V供电时,REFOUT是相对于AVSS而言的。 |
573 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1055浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 08:23 , Processed in 0.759906 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
