您好,
我没有看到具体的原理图和PCB layout 我不能具体说是什么原因。一般来说,如果是多层板有专门的地层,就不需要铺铜皮;如果PCB板元件比较密集,一般也不铺铜皮,因为铺不了较完整的铜皮,铜皮铺的支离破碎都是孤岛效果不如不铺。而有些电路板上有发热器件或ADC工作速率比较高,铺铜可以增加散热;有些信号比较敏感,可以铺铜包地处理,增加抗干扰能力 |
在ADC采集板PCB设计中,填充GND网络铜皮的原因主要有以下几点:
1. 降低电磁干扰(EMI):在高频电路中,GND网络铜皮可以有效地减少电磁干扰,提高信号完整性。通过在TOP层和BOTTOM层填充GND网络铜皮,可以形成一个完整的地平面,减少信号线与地之间的电磁干扰。 2. 提供良好的参考地:在模拟电路中,地平面可以提供一个稳定的参考地,有助于提高信号的稳定性和准确性。填充GND网络铜皮有助于形成一个连续的地平面,从而提高信号的稳定性。 3. 散热:在一些高功率或高热量的电路中,填充GND网络铜皮可以提高散热效果。地平面可以作为一个散热通道,将热量从热源传导到PCB的边缘或其他散热部件。 4. 减少信号线与地之间的电感:在高频电路中,信号线与地之间的电感会影响信号的传输速度和完整性。填充GND网络铜皮可以减少这种电感,提高信号传输速度。 然而,并非所有的ADC采集板PCB设计都需要填充GND网络铜皮。以下是一些可能不需要填充的情况: 1. 低频电路:在低频电路中,电磁干扰和信号完整性问题相对较小,因此可能不需要填充GND网络铜皮。 2. 简单的电路:对于一些简单的电路,可能不需要复杂的地平面设计,因此不需要填充GND网络铜皮。 3. 成本考虑:填充GND网络铜皮会增加PCB的制造成本,因此在一些成本敏感的应用中,可能会选择不填充。 关于设计案例和参考资料,您可以查阅以下资源: 1. 《高速数字电路设计》(High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic):这本书详细介绍了高速数字电路设计中的一些关键问题,包括地平面设计。 2. 《PCB设计实践》(PCB Design for Real-World Applications):这本书提供了关于PCB设计的实用指南,包括地平面设计和电磁兼容性(EMC)问题。 3. 各大PCB设计软件的官方文档和教程:例如Altium Designer、Cadence Allegro等,这些软件的官方文档和教程中通常会包含关于地平面设计的最佳实践和案例。 希望以上信息对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
532 浏览 0 评论
934 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
657 浏览 1 评论
526 浏览 1 评论
410浏览 29评论
1371浏览 23评论
493浏览 20评论
411浏览 14评论
264浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 19:15 , Processed in 1.135765 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
