您好,
1、图1中,纵坐标是什么值?是采集的输出code 还是采集的对应输入的电压值?异常点和正常点对应的输出二进制代码分别是什么?异常点和正常点对应电压值是多少? 您是否可以用示波器测量模拟输入端电压,看下是否有干扰?也建议您用示波器捕捉下SPI通信波形,看下通信波形上是否有干扰造成主控端识别错误,特别是 将MSB位 的0识别为1,就会造成输出有很大的差别。 2、您短接输入端然后接至一共模电压,即将输入差分电压设置为0,然后看系统重启前后输出是否有差别?如果没有差别,那应该是输入电路的问题;如果有差别,检测下重启前后供电纹波是否发生了变化 |
针对您提到的问题,我们可以逐一分析并提出可能的解决方案。
问题1:离群点软件配置增益为128,电源纹波约为40mV,在称重传感器稳定负载的状态下监测数据,存在若干点明显与其他值不同,且无法复现。 离群点可能是由以下原因造成的: 1. 电源纹波:您提到电源纹波约为40mV,这可能会导致数据采集过程中出现误差。您可以尝试使用低通滤波器来减少电源纹波对数据采集的影响。 2. 传感器噪声:传感器本身可能存在一定的噪声,导致数据采集过程中出现离群点。您可以尝试使用硬件或软件滤波器来减少传感器噪声。 3. 数据采集系统误差:数据采集系统可能存在一定的误差,导致离群点的出现。您可以尝试检查数据采集系统的硬件和软件配置,确保其正确性和稳定性。 排查方法: 1. 检查电源纹波:使用示波器测量电源纹波,确保其在可接受范围内。 2. 检查传感器噪声:使用示波器测量传感器输出,观察是否存在异常噪声。 3. 检查数据采集系统:检查数据采集系统的硬件和软件配置,确保其正确性和稳定性。 问题2:同一通道,系统重启后,输出的值有偏差,在称重传感器负载不变的情况下,ADS131M04同一通道,多次重启后输出的值有所偏差。 偏差可能是由以下原因造成的: 1. 系统初始化:系统重启后,可能需要一定的时间来初始化和稳定。在这段时间内,输出值可能会有所偏差。 2. 电源波动:电源波动可能导致系统重启后输出值有所偏差。您可以尝试使用稳压器来减少电源波动对系统的影响。 3. 温度变化:温度变化可能影响传感器和数据采集系统的稳定性,导致输出值有所偏差。您可以尝试在恒温环境下进行测试。 解决方案: 1. 增加系统初始化时间:在系统重启后,增加一定的初始化时间,确保系统稳定后再进行数据采集。 2. 使用稳压器:使用稳压器来减少电源波动对系统的影响。 3. 在恒温环境下测试:在恒温环境下进行测试,以减少温度变化对系统的影响。 希望以上分析和建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1034浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 13:38 , Processed in 0.879229 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
