要实现四线RTD测量,您需要使用ADS124S08的差分输入功能。以下是接线步骤和原理图:
1. 将RTD的两个引脚连接到ADS124S08的差分输入通道(例如:CH0P和CH0N)。 - 将RTD的一个引脚连接到CH0P(P表示正)。 - 将RTD的另一个引脚连接到CH0N(N表示负)。 2. 将RTD的另外两个引脚连接到一个参考电压(例如:+Vref和-Vref)。 - 将RTD的一个引脚连接到+Vref。 - 将RTD的另一个引脚连接到-Vref。 3. 将ADS124S08的Vref引脚连接到参考电压(+Vref)。 4. 将ADS124S08的GND引脚连接到参考电压的地(-Vref)。 5. 将STM32或Arduino的I2C引脚连接到ADS124S08的I2C引脚(SDA和SCL)。 6. 为STM32或Arduino提供电源。 原理图如下: ``` +Vref | | +-+ | | | | RTD1 RTD2 | | | | +-+ | | | +-+ | | | | RTD3 RTD4 | | | | +-+ | | | CH0P CH0N | | | ADS124S08 | | | SDA SCL | | | STM32/Arduino ``` 在STM32或Arduino中,您需要编写代码来读取ADS124S08的数据。以下是一些建议: 1. 初始化I2C通信。 2. 配置ADS124S08的差分输入通道(例如:CH0P和CH0N)。 3. 读取差分输入通道的数据。 4. 根据RTD的类型(例如:PT100)和参考电压(例如:+Vref和-Vref),计算RTD的温度值。 如果您仍然只能读出0,可能是以下原因: 1. ADS124S08未正确配置。 2. RTD接线错误。 3. STM32或Arduino代码错误。 4. 硬件故障。 请检查您的硬件连接和代码,确保一切正常。 |
575 浏览 1 评论
413 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
880 浏览 3 评论
698 浏览 1 评论
168浏览 29评论
1131浏览 23评论
309浏览 20评论
268浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-27 14:07 , Processed in 1.038562 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
