AMC60804T IDAC输出异常的原因可能有以下几点:
1. 寄存器配置错误:请检查您是否正确配置了IDAC寄存器。根据您的描述,您已经按照8.3 Initialization Setup进行了配置。但是,您提到的0x13寄存器值为0x06FF,这可能不是正确的配置。请参考AMC60804T的数据手册,确保您正确配置了IDAC寄存器。 2. IDAC输出电流范围设置不正确:请检查IDAC输出电流范围设置是否正确。根据您的描述,您给IDAC 0x44赋值后,实际输出电流按照最大值输出。请检查IDAC输出电流范围设置是否正确,以及是否正确设置了IDAC寄存器值。 3. 硬件连接问题:请检查IDAC1、IDAC2、IDAC3和IDAC4之间的硬件连接是否正确。如果连接错误,可能会导致IDAC输出异常。 4. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确处理了IDAC寄存器的读写操作。如果软件代码存在问题,可能会导致IDAC输出异常。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是AMC60804T芯片本身存在问题。这种情况下,您可能需要更换芯片。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查AMC60804T的数据手册,确保您正确配置了IDAC寄存器。 2. 检查IDAC输出电流范围设置是否正确,并正确设置IDAC寄存器值。 3. 检查IDAC1、IDAC2、IDAC3和IDAC4之间的硬件连接是否正确。 4. 检查您的软件代码,确保正确处理了IDAC寄存器的读写操作。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要更换AMC60804T芯片。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
504 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
407浏览 29评论
1369浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 23:28 , Processed in 1.049278 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
