根据您的描述,ADS1298上电初始化成功,能正确读写寄存器,测试信号正确,但在正常情况下完全采集不到心电信号。您已经排除了ADS1298芯片的问题,那么我们需要检查以下几个方面来确定问题所在:
1. 外围电路:检查心电信号采集电路是否正确连接,包括放大器、滤波器等。确保信号路径没有断路或短路。 2. 电源:检查ADS1298的电源电压是否稳定,以及是否在规定的工作范围内。不稳定的电源可能会影响信号采集。 3. 信号质量:检查心电信号的质量,确保信号强度足够。如果信号太弱,可能无法被ADS1298正确采集。 4. 寄存器配置:检查您提供的寄存器配置是否正确。以下是一些建议: a. CONFIG1寄存器:检查是否设置了正确的增益(PGA)和输入模式(BIAS)。例如,对于心电信号,您可能需要设置PGA为1或2,输入模式为BIAS。 b. CONFIG2寄存器:检查是否设置了正确的采样率(SPS)和滤波器配置。例如,对于心电信号,您可能需要设置SPS为250或500,滤波器配置为低通滤波器。 c. CONFIG3寄存器:检查是否设置了正确的数据格式(PDATH)和引脚功能(PDATH)。例如,对于心电信号,您可能需要设置PDATH为16位无符号整数,引脚功能为差分输入。 d. CH1SET至CH8SET寄存器:检查是否设置了正确的通道增益和输入模式。例如,对于心电信号,您可能需要设置通道增益为1或2,输入模式为BIAS。 5. 软件:检查您的软件是否正确读取和处理ADS1298的数据。确保您的软件能够正确解析数据格式,并将其转换为心电信号。 综上所述,您需要检查外围电路、电源、信号质量、寄存器配置和软件,以确定问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 07:19 , Processed in 0.879360 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
