3个回答
CLKOUT这个波形出现回沟现象,不平滑,应该是layout有关,阻抗不匹配会导致信号在传输过程中发生反射,出现导致的。
电源电压不能为2.5V。AVDD的电压范围为4.5V~5.5V,BVDD |
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接: - 确保ADS1205芯片的电源电压和地线连接正确,没有短路或接触不良的情况。 - 检查CLKSEL引脚是否正确设置为1,以确保使用内部时钟。 - 检查chA+和chA-引脚是否正确连接到2.5V电源和地线。 2. 检查ADS1205配置: - 确保ADS1205的配置寄存器设置正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。 - 检查是否正确设置了通道A的输入模式,例如单端输入或差分输入。 3. 检查逻辑分析仪设置: - 确保逻辑分析仪的时钟和触发设置正确,以便正确捕获CLKOUT和OUTA的信号。 - 检查逻辑分析仪的探头是否正确连接到ADS1205的输出引脚。 4. 检查电源电压: - 确保电源电压稳定,没有波动或噪声。 - 检查电源电压是否在ADS1205的工作范围内。 5. 检查代码和固件: - 确保您的代码或固件正确配置了ADS1205的寄存器,并且正确读取输出数据。 - 如果可能,尝试使用不同的代码或固件,以排除软件问题。 6. 检查ADS1205芯片: - 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查ADS1205芯片本身是否存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1205芯片,看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并进行相应的解决。如果问题仍然存在,建议联系ADS1205的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:20 , Processed in 0.696150 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
