根据您提供的信息,ADS5282在PAT_SYNC模式下示波器测试任何ADC通道都没有信号输出,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查AVDD、AVSS、LVDD和LVSS的电压是否在规定的范围内。您提供的测试结果显示这些电源电压都是正常的,所以这个可能性较低。 2. 时钟问题:请确保ADCCLK输入的10M晶振输入和1X ADCLK输出正常。您提供的信息显示1X ADCLK输出正常,6X输出也正常,所以这个可能性也较低。 3. 引脚配置问题:请检查CLKP(58)和CLKN(59)是否正确连接。您提供的信息显示这两个引脚没有问题,所以这个可能性也较低。 4. 复位问题:请检查RESET管脚是否正确配置。您提供的信息显示RESET管脚连接到FPGA的IO管脚,并且上电默认是高电平。上电后,通过程序控制RESET拉低后,再拉高。这个配置看起来是正确的,所以这个可能性也较低。 5. 寄存器配置问题:请检查CMD45寄存器是否正确设置为PAT_SYNC模式。您提供的信息显示CMD45寄存器已经设置为PAT_SYNC模式,所以这个可能性也较低。 6. 其他原因:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS5282本身的问题,或者示波器的问题。您可以尝试更换ADS5282或者示波器进行测试。 综上所述,您提供的测试结果显示ADS5282的电源、时钟、引脚配置和寄存器配置都是正常的。如果示波器测试任何ADC通道都没有信号输出,可能需要进一步检查ADS5282本身或者示波器的问题。 |
543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
781浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 05:48 , Processed in 0.840498 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
