输入端IN1和IN2是和内部PGA连接,所以这里加了(AVDD+AVSS)/2作为偏置电压,将电压升高目的应该是为了满足内部PGA的线性输入范围。
ADS1291是一款高精度、低噪声、24位模拟-数字转换器(ADC),广泛应用于心电测量等生物电信号采集领域。在心电测量中,ADS1291通过四个10M欧姆电阻(R3、R4、R5、R6)实现差分输入和共模抑制,以提高信号质量和测量精度。下面我们详细分析这四个电阻的作用。
1. 差分输入:在心电测量中,信号源(如心电图电极)与地之间存在两个信号通道,即IN1P和IN1N。这两个信号通道通过R3和R4、R5和R6分别连接到ADS1291的输入端。由于这两个信号通道的电压差与心电信号成正比,因此差分输入可以有效地消除共模干扰,提高信号质量。 2. 共模抑制:共模抑制是指在差分输入中,两个信号通道的共模电压(即与地之间的电压)对信号的影响。在心电测量中,共模电压可能受到电源波动、电磁干扰等因素的影响,导致测量误差。通过将IN1P/N的电压拉升到(AVDD+AVSS)/2,可以有效地抑制共模干扰,提高测量精度。 3. 为什么将IN1P/N的电压拉升到(AVDD+AVSS)/2:AVDD和AVSS分别是ADS1291的正电源和负电源电压。将IN1P/N的电压拉升到(AVDD+AVSS)/2,可以使输入信号在ADC的全量程范围内工作,从而提高测量精度和动态范围。此外,这种配置还可以减少电源波动对测量结果的影响,提高系统的稳定性。 综上所述,ADS1291在心电测量中通过四个10M欧姆电阻实现差分输入和共模抑制,以提高信号质量和测量精度。将IN1P/N的电压拉升到(AVDD+AVSS)/2,可以有效地抑制共模干扰,提高测量精度和动态范围,同时减少电源波动对测量结果的影响。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
215浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 08:57 , Processed in 0.441920 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
