问题一:ADS8361未设计成双极性输入的情况下,可否实现0-5V模拟输入的采样?
答:ADS8361是一款单极性输入的ADC,其模拟输入满量程为±Vref(2.5V)。在这种情况下,直接将0-5V的模拟信号输入到ADS8361是不合适的,因为它无法处理超过±2.5V的信号。因此,你需要对信号进行适当的处理,使其适应ADC的输入范围。 问题二:如要满足输入0-5V要求:要按照手册图7(FIGURE 7. Level Shift Circuit for Bipolar Input Ranges.)设计,是否可行? 答:手册图7提供了一个双极性输入范围的电平转换电路,但这个电路是为双极性输入设计的。对于你的需求,你需要一个单极性输入范围的电平转换电路。你可以考虑使用一个简单的电阻分压器来将0-5V的信号转换为0-2.5V的信号,使其适应ADS8361的输入范围。具体来说,你可以使用两个相同阻值的电阻(例如10kΩ)串联,然后将其中一个电阻的一端连接到5V电源,另一个电阻的一端连接到地。这样,两个电阻之间的电压就是2.5V,而ADS8361的输入端将接收到0-2.5V的信号。 问题三:可否精准的把adc输出速率设置成20K或者20K的倍数? 答:ADS8361的采样率可以通过设置其内部寄存器来调整。根据数据手册,ADS8361的最大采样率为250KSPS(千次采样每秒)。你可以通过调整时钟源和分频器来实现20KSPS或20KSPS的倍数。具体来说,你需要设置时钟源的频率和分频器的值,使得采样率满足你的需求。例如,如果时钟源频率为25MHz,你可以设置分频器值为125,这样采样率就是20KSPS(25MHz / 125 = 200KSPS)。 综上所述,ADS8361可以实现你的目标,但需要对信号进行适当的处理。如果你觉得这个过程比较复杂,可以考虑使用其他具有更宽输入范围的ADC,例如ADS8364,它支持0-10V的单极性输入,可以直接处理你的0-5V信号。 |
882 浏览 1 评论
1093 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
495 浏览 1 评论
675 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1249浏览 23评论
373浏览 20评论
362浏览 14评论
237浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-20 04:25 , Processed in 1.597569 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
