STAT_S寄存器如下截图,问题的原因应该是在一帧通信中主控端没有发送足够的SCLK造成的。 M1和M2管脚设置的是什么?是否使能了CRC?您使用的固定帧格式还是动态帧格式? |
根据您的描述,问题可能出在软件设置或代码实现上。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS131A04的配置寄存器设置:确保所有通道的配置寄存器设置正确,特别是通道四。检查采样率、增益、滤波器设置等是否与其他通道一致。 2. 检查SPI通信:确保SPI通信正常,特别是通道四的数据读取。检查SPI速率、时钟极性和相位设置是否正确。您提到SPI速率为84MHz,这可能对某些微控制器来说过高,导致通信不稳定。尝试降低SPI速率,例如降低到42MHz或更低,看看问题是否得到解决。 3. 检查中断处理:您提到软件设置为异步中断模式,确保中断处理程序正确处理通道四的数据。检查中断服务例程(ISR)是否正确读取通道四的数据,并将其存储到正确的位置。 4. 检查数据缓冲区:确保通道四的数据缓冲区没有被覆盖或错误地访问。检查代码中是否有可能影响到通道四数据缓冲区的操作。 5. 检查代码逻辑:检查代码中是否有任何可能导致通道四数据错误的逻辑错误。例如,错误的数据读取、错误的数据转换等。 6. 检查电源和地线:虽然您提到硬件电路没有问题,但仍然建议检查电源和地线连接是否稳定,以确保通道四的数据采集不受干扰。 7. 检查固件版本:确保您使用的ADS131A04固件版本是最新的,以避免已知的问题。 8. 调试和日志:在代码中添加调试信息和日志输出,以便更好地了解通道四数据采集过程中发生的问题。这可以帮助您定位问题所在。 通过以上建议,您可以尝试逐步排查和解决通道四数据采集问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 10:47 , Processed in 0.946931 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
