您好, 您描述说“其它直流分量采出值会出现正弦波。”,具体输入是什么?共模电压在1.1V吗?测量直流电压的话,只能测量1.05V~1.15V这个范围内的,超出此范围将不满足输入共模电压要求。 |
ADC09QJ1300-Q1系统采样时出现正弦波的原因可能有以下几点:
1. 信号干扰:在采样过程中,可能存在外部电磁干扰,导致采样值出现波动。这种干扰可能来自于电源线、地线、信号线等。为了减少干扰,可以采取以下措施: - 使用屏蔽线缆 - 保持信号线与电源线、地线的距离 - 使用地线隔离威廉希尔官方网站 2. 采样频率不匹配:如果采样频率与信号频率不匹配,可能导致混叠现象,从而使采样值出现正弦波。为了解决这个问题,可以尝试调整采样频率,使其与信号频率匹配。 3. 模拟滤波器性能不佳:在ADC之前,通常需要一个模拟滤波器来滤除高频噪声。如果滤波器性能不佳,可能导致采样值出现波动。可以尝试更换性能更好的滤波器,或者调整滤波器参数。 4. ADC性能问题:ADC本身的性能问题也可能导致采样值出现波动。可以尝试更换ADC,或者检查ADC的电源和接地是否稳定。 5. 信号源问题:信号源本身可能存在问题,导致输出信号不稳定。可以检查信号源的输出,确保其稳定性。 针对您提到的通道2为0,值的范围是127-129,其他三通道都有这个情况,可能需要检查通道2的信号源和连接线路是否存在问题。同时,也可以检查ADC的通道配置和通道之间的隔离性能,确保通道之间的干扰降到最低。 |
361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
430浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 16:24 , Processed in 0.975331 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
