Blink
【CW32L010 Mini Board 测评】简介、点灯
CW32L010 Mini Board 是 武汉芯源半导体 设计的基于 CW32L010 的开发板,
简介
CW32L010 Mini Board 是基于 CW32L010F8U6 的 QFN 封装设计的最小系统核心板,产品规格与 CW32L010 芯片规格一致。便于客户灵活快速的评估芯片性能和产应用。
1.0mm的板厚、单面元器件设计、半孔工艺设计使得CW32L010核心板可以作为一个模块元器件贴装在项目中,减少焊接QFN封装带来的不便。
产品参数
内核:ARM® Cortex®-M0+
工作温度:-40℃ 至 85℃
工作电压:1.62V 至 5.5V
- 内置稳压器具有“正常”和“低功耗”两种工作模式,并且在复位后一直保持工作。
- “正常”模式:对应全速操作的状态。
- “低功耗”模式:对应部分供电工作状态,包括Sleep 和 DeepSleep 工作模式。
存储容量
- 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能
- 4K 字节 RAM,支持硬件奇偶校验
- 22 字节 OTP 存储器
复位和电源管理
- 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
- 上电和掉电复位(POR/BOR)
- 可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
- 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
- 32kHz 低速晶体振荡器
- 内置 48MHz RC 振荡器
- 内置 32kHz RC 振荡器
- 时钟监测系统
- 允许独立关断各外设时钟
支持最多 16+1 路 I/O 接口
- 所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
- 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
- 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
- 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
12 位模数转换器
- 最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
- 具备 8 个转换结果寄存器
- 内置 1.2V 电压基准
- 模拟看门狗功能
- 内置温度传感器
双路电压比较器
实时时钟和日历
定时器
- 16位高级控制定时器,支持6路输入捕获,支持6对带死区的互补PWM输出,支持双点比较,支持
- PWM 移相
- 一组 16 位通用定时器
- 三组 16 位基本定时器
- 一组 16 位低功耗定时器
- 独立看门狗定时器
通信接口
- 二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持
- LIN 通信接口
- 一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit位宽
- 一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持SMBUS
- IR 调制器,可编程占空比和极性
串行调试接口 (SWD)
80 位唯一 ID
**注意:板子出厂时默认为无程序状态,上电灯不亮。需要上传程序才可以点亮 LED. **
相关资料:L010新品开发板-活动与资料合集 .
原理图
开发环境搭建
**下载并安装 **Keil - MDK IDE .
**下载并安装芯片开发包 **WHXY.CW32L010_DFP.1.0.0.pack .
代码
**打开例程 **CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.2 - Examples - GPIO - gpio_blink 修改 main.c 中的 GPIO 定义,由原理图可知,板载 LED 为 GPIO_B2 输出低电平点亮
#define LED_GPIO_PORT CW_GPIOB
#define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_0
voidDelay(uint16_tnCount);
int32_tmain(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct= {0};
SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV12);
__SYSCTRL_GPIOA_CLK_ENABLE();
__SYSCTRL_GPIOB_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pins=LED_GPIO_PINS;
GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
while (1)
GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
Delay(0xFFFF);
重编译工程,上传工程至开发板。
这里使用 PWLink 连接开发板。
效果
Blink
