错误代码 "Error 13 (0xd): GATT INVALIDATTR LEN" 指的是在蓝牙低功耗(BLE)通信中,客户端尝试读取或写入一个属性时,服务器返回了一个无效的属性长度。这通常意味着客户端请求的数据长度与服务器期望的长度不匹配。
针对这个问题,你可以尝试以下几个步骤来解决: 1. **检查属性长度**:确保你的APP发送的读取或写入请求中指定的长度与CST92F25芯片上相应属性的实际长度相匹配。 2. **检查属性定义**:确认CST92F25芯片的数据手册或威廉希尔官方网站 文档中关于你尝试访问的属性的定义,确保你了解每个属性的预期长度。 3. **更新APP代码**:如果你的APP代码中硬编码了属性长度,确保这些长度与CST92F25芯片的实际属性长度一致。 4. **检查芯片固件**:有时候,芯片固件的更新可能会改变属性的长度或结构。确保你的CST92F25芯片固件是最新的,并且与你的APP兼容。 5. **调试和日志**:使用调试工具来跟踪BLE通信过程,查看具体的请求和响应数据,这有助于确定问题所在。 6. **咨询威廉希尔官方网站 支持**:如果上述步骤都不能解决问题,你可能需要联系芯海科技的威廉希尔官方网站 支持团队,他们可能能提供更具体的帮助。 7. **检查BLE协议栈**:如果你使用的是第三方的BLE协议栈,确保它与CST92F25芯片兼容,并且正确处理属性长度。 8. **属性访问权限**:确认你尝试访问的属性是否具有正确的访问权限,例如只读、可写等。 9. **重置和重新连接**:有时候,简单的重置芯片和重新建立连接可以解决一些临时的通信问题。 10. **查看错误代码文档**:芯海科技或BLE标准文档中可能有关于错误代码13的更详细解释,这可以帮助你更准确地诊断问题。 请根据你的具体情况,逐一排查上述可能的原因,以找到并解决问题。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:24 , Processed in 0.453675 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
