SW2335 是一款高集成度的快充协议控制器。SW2335 内嵌 ARM Cortex-M0 内核,最高工 作频率 40MHz,支持 I2C、UART、GPIO 等通用外设接口。SW2335 集成 Type-C 接口逻辑和 PD3.1 PHY,支持 PD3.1、BC1.2、UFCS 以及多种主流的 DPDM 快充协议。最高可支持 30V 电压输出。主要应用于适配器、插排、车充等领域。
• 系统控制 ➢ Cortex-M0 CPU,频率最高 40MHz ➢ 1M/2Mbit Flash ➢ 4KB SRAM ➢ I2C Master/Slave ➢ UART ➢ 支持多路 GPIO 和 GPADC ➢ 支持低功耗 • 电源管理 ➢ 支持 3.3~30V 调压控制,10mV/Step ➢ 支持 0.3~10A 输出限流控制,50mA/Step ➢ 支持光耦/FB/I2C 反馈控制 ➢ 支持母线电压检测 ➢ 集成 CV 和 CC 环路 ➢ 集成 VIN 和 VBUS 快速放电 ➢ 集成 NMOS 驱动电路 • DPDM 双向快充协议 ➢ 支持 BC1.2 规范 ➢ 支持苹果 2.4A/三星 1.2A 模式 ➢ 支持 QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0 ➢ 支持 UFCS ➢ 支持私有协议定制 ➢ 支持 Type-C DFP/Source 角色 ➢ 支持 3A/1.5A/Default USB Power 的 Rp 值 ➢ 支持 VCONN ➢ 支持低功耗检测模式 • USB PD ➢ 支持 PD3.1 规范 ➢ 支持硬件 BMC 发送与接收器 ➢ 集成 PD 物理层 ➢ 支持 EPR 28V • 保护机制 ➢ 输入欠压/低电保护 ➢ 输入/输出过流保护 ➢ 输入/输出过压保护 ➢ 输出欠压保护 ➢ 芯片过温保护 ➢ VCONN 过流保护 ➢ DP/DM/CC 过压保护 ➢ DP/DM 弱短路保护 • QFN-20(4mmx4mm) 封装 |
GMT+8, 2025-3-29 15:28 , Processed in 0.693321 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
