3个回答
如果您使用了其他的晶振不能起振,我想可能是不是负载电容不匹配导致的。
但是您更换了和demo一样的ABM3-8.000MHz-D2Y-T仍不起振的话,我想可以确定应该是晶振的问题。 因为我看这部分电路和demo一样,匹配电容都使用的18pF。 您是在哪儿购买的晶振?建议您在官网购买。 |
在使用AFE4490时,如果使用无源晶振驱动时钟电路时无法在CLK_OUT端观察到4Mhz的输出波形,可能存在以下几个问题:
1. 晶振品质:无源晶振的品质和稳定性可能不如有源晶振。晶振的品质和稳定性直接影响时钟信号的输出。如果晶振的品质不佳,可能会导致时钟信号不稳定,从而无法在CLK_OUT端观察到4Mhz的输出波形。 2. 晶振启动电容:晶振启动电容的选择对晶振的启动和稳定性有很大影响。您提到已经更换了不同的外部晶振启动电容,但可能仍然没有找到合适的电容值。可以尝试进一步调整电容值,或者使用晶振制造商推荐的电容值。 3. ESR(等效串联电阻):晶振的ESR值对时钟信号的输出也有很大影响。您提到已经计算过ESR值,但可能仍然没有达到AFE4490的要求。可以尝试更换不同ESR值的晶振,或者使用晶振制造商推荐的ESR值。 4. 电路设计:检查您的电路设计是否符合AFE4490的数据手册要求。确保所有连接和布局都正确,以避免信号干扰或损耗。 5. 电源和地线:确保AFE4490的电源和地线连接稳定,以避免电源噪声对时钟信号的影响。 综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 更换不同品质和稳定性的无源晶振。 2. 进一步调整晶振启动电容值,或使用晶振制造商推荐的电容值。 3. 更换不同ESR值的晶振,或使用晶振制造商推荐的ESR值。 4. 检查电路设计,确保所有连接和布局都正确。 5. 确保AFE4490的电源和地线连接稳定。 如果以上步骤都无法解决问题,您可以考虑使用有源晶振,因为它通常具有更好的稳定性和可靠性。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 05:02 , Processed in 1.100901 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
