您好,ADS8887 数据手册中描述它的输入架构是真差分输入,所以建议使用这款ADC用作差分输入。。
如果您需要单端输入,ANN接地,您可以看下ADS8860,虽然输入也是差分架构,但是可以用作单端输入的应用。 |
在单端应用中,ADS8860的AINN引脚可以输入0V。如果AINN不接缓冲器直接接地,理论上不会对精度造成影响,因为AINN引脚的输入电压范围是0V到VREF(参考电压)。
然而,在实际应用中,直接将AINN引脚接地可能会导致一些潜在问题: 1. 噪声:直接将AINN引脚接地可能会导致地线噪声,从而影响信号的精度。 2. 信号完整性:在高速或高频应用中,直接将AINN引脚接地可能会影响信号的完整性。 3. 抗干扰能力:直接将AINN引脚接地可能会降低系统的抗干扰能力。 为了确保系统的稳定性和精度,建议在AINN引脚和地之间添加一个缓冲器。缓冲器可以减少噪声、提高信号完整性和抗干扰能力。如果系统对精度要求不高,可以考虑不使用缓冲器,但最好还是添加一个缓冲器以提高系统的稳定性和精度。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 09:30 , Processed in 1.001342 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
