打开DAC的PLL之后,电源的输出电流不够
在您提供的信息中,您正在使用LMK04821为DAC38J84提供时钟源,并尝试进行NCO测试。您遇到了无法锁定PLL的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟源频率问题:您提到输出频率为245.76MHz。请确保这个频率在LMK04821和DAC38J84的规格范围内。如果频率超出范围,可能会导致PLL无法锁定。 2. 配置寄存器设置:请检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,您已经设置了一些寄存器,但请确保所有必要的寄存器都已正确配置。您可以查阅LMK04821和DAC38J84的数据手册,以确保您的设置符合要求。 3. 电源和地线问题:请检查您的PCB设计,确保电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源或地线可能会导致PLL无法锁定。 4. PCB布局问题:请检查您的PCB布局,确保信号完整性和阻抗匹配。不良的布局可能会导致信号干扰,从而影响PLL的锁定。 5. 时钟源相位噪声:如果时钟源的相位噪声过大,可能会导致PLL无法锁定。您可以尝试使用低相位噪声的时钟源,或者在LMK04821和DAC38J84之间添加相位锁定环(PLL)来降低相位噪声。 6. 温度问题:请确保您的设备在适当的温度范围内工作。过高或过低的温度可能会影响PLL的锁定。 7. 硬件故障:如果以上所有因素都已排除,可能是硬件故障。您可以尝试更换LMK04821或DAC38J84,以排除硬件故障的可能性。 建议您根据以上可能的原因逐一排查,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
959 浏览 1 评论
1223 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
551 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
281浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 05:24 , Processed in 1.155341 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
