THS1408是一款音频功率放大器,其热阻Rjb是指从芯片结点到封装底部的热阻。热阻是一个衡量热量从芯片内部传递到外部环境的参数,单位是摄氏度每瓦特(°C/W)。
要计算THS1408的热阻Rjb,我们需要知道以下信息: 1. 芯片结点的温度(Tj):这是芯片内部的温度,通常在数据手册中可以找到。 2. 封装底部的温度(Tb):这是封装底部的温度,可以通过测量得到。 3. 芯片消耗的功率(P):这是芯片在工作时消耗的功率,可以通过测量得到。 计算热阻Rjb的公式为: Rjb = (Tj - Tb) / P 其中: - Rjb:热阻,单位为°C/W - Tj:芯片结点的温度,单位为摄氏度(°C) - Tb:封装底部的温度,单位为摄氏度(°C) - P:芯片消耗的功率,单位为瓦特(W) 要计算THS1408的热阻Rjb,您需要测量芯片结点的温度、封装底部的温度以及芯片消耗的功率。然后,将这些值代入上述公式,即可得到THS1408的热阻Rjb。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 02:43 , Processed in 0.969464 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
