您好, 4、您的意思是上下摆动幅值一致是吗?我理解应该尽量减少调理过程中引入的失调和偏置。
需对称设置,避免因差分不对称引入了共模信号,也就是上面提到的偏置电压。放大器选择输出失调电压小的。 6、差分转单端的同时也可以衰减,如上截图figure |
关于您在使用Delta-Sigma ADS1278时遇到的问题,我将逐一为您解答:
问题1:阻抗匹配问题 MS1010LA传感器差分输出阻抗是1MΩ,而ADS1278低速模式下差分输入阻抗是140KΩ。在这种情况下,阻抗不匹配可能会导致信号损失和噪声增加。为了解决这个问题,您可以考虑使用一个差分驱动电路来匹配阻抗。差分驱动电路可以提高信号完整性并减少反射。您可以参考一些常见的差分驱动电路设计,例如使用运算放大器(如OPA2134)构建的差分驱动电路。 问题2:模拟前端抗混叠电路搭建 ADS1278在低速模式下,调制器的Fmod=675KSPS。为了搭建抗混叠电路,您需要确保模拟输入信号的带宽远低于奈奎斯特频率(Fmod/2=337.5KHz)。您可以使用低通滤波器来实现这一点。一个简单的抗混叠滤波器设计是使用RC滤波器,其截止频率应低于337.5KHz。例如,您可以选择一个截止频率为100KHz的RC滤波器。具体的电阻和电容值可以根据公式计算得出:f_c = 1 / (2 * π * R * C)。 问题3:MS1010LA传感器差分输出±2.7V MS1010LA传感器差分输出±2.7V,给到ADS1278除了改REF=3V之外,您还需要考虑信号的共模电压。由于ADS1278的共模输入电压范围是-0.3V至Vref+0.3V,您需要确保传感器输出的共模电压在这个范围内。您可以通过在传感器输出端添加一个电阻分压器来调整共模电压,使其适应ADS1278的输入范围。 总之,针对您的问题,您可以考虑使用差分驱动电路来匹配阻抗,搭建一个低通滤波器作为抗混叠电路,并调整传感器输出的共模电压以适应ADS1278的输入范围。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
600 浏览 1 评论
448 浏览 1 评论
637 浏览 2 评论
942 浏览 3 评论
717 浏览 1 评论
217浏览 29评论
1180浏览 23评论
339浏览 20评论
303浏览 14评论
160浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-14 01:10 , Processed in 1.023546 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
