GD32E230F6烧录无法运行到main函数,装了官网下载的keil pack插件,烧录算法只有64k和128k选择,是否因为没有32k烧录算法导致?
9个回答
一般主函数进不来是因为你的地址不对吧
你初始化时钟了吗?systeminit如果没有初始化可能就进不到主函数的
要是进不到mian说明你的程序本身就是有问题的
确保你使用的是最新版本的Keil MDK,以获得最新的设备支持和烧录算法。
检查启动代码(如startup_gd32e230.s)和链接脚本(如gd32e230.ld),确保它们正确配置了32KB Flash的地址空间
尝试使用其他烧录工具,如J-Link、ST-Link等,并确保这些工具支持GD32E230F6的烧录
确保在Keil MDK中正确配置了目标设备的Flash大小。
尝试使用其他烧录工具或更新Keil MDK的烧录算法
GD32E230F6烧录无法运行到main函数的问题可能有多种原因,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 烧录算法选择不正确:您提到烧录算法只有64k和128k选择,而您的GD32E230F6芯片可能是32k的。这种情况下,您需要找到适合32k芯片的烧录算法。您可以尝试在官网或其他资源网站上寻找适合32k芯片的烧录算法。 2. 配置问题:请检查您的项目配置是否正确。确保您的项目设置中的芯片型号、时钟设置等与您的GD32E230F6芯片相匹配。如果配置不正确,可能导致烧录后无法运行到main函数。 3. 启动文件(startup file)问题:请确保您使用的启动文件与您的GD32E230F6芯片相匹配。启动文件负责初始化芯片的硬件和设置堆栈指针等,如果启动文件不正确,可能导致无法运行到main函数。 4. 代码问题:检查您的代码是否有语法错误或逻辑错误,这些问题可能导致程序无法正常运行到main函数。 5. 硬件问题:请检查您的GD32E230F6芯片和开发板是否有硬件故障。如果硬件有问题,可能导致烧录后无法运行到main函数。 解决方法: 1. 寻找适合32k芯片的烧录算法,并将其应用到您的项目中。 2. 检查并调整项目配置,确保与您的GD32E230F6芯片相匹配。 3. 确保使用的启动文件与您的GD32E230F6芯片相匹配。 4. 检查代码,修复可能的语法错误或逻辑错误。 5. 如果怀疑硬件问题,请尝试更换芯片或开发板进行测试。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决GD32E230F6烧录无法运行到main函数的问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
425浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 11:46 , Processed in 1.501391 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
