您好,我看您0x1B配置的18bit 的分辨率。根据0x21的描述,输出不同的分辨率FCLK的duty |
ADC3683 FCLK输出占空比异常可能有以下几个原因:
1. 寄存器配置错误:请检查您的寄存器配置是否正确。根据您的描述,您已经配置了Real Decimation、1-wire和Decimation by 4。请确保这些配置正确无误。 2. 时钟源问题:请检查您的时钟源是否稳定。不稳定的时钟源可能导致FCLK输出占空比异常。 3. 硬件问题:请检查您的ADC3683芯片是否存在硬件问题。如果芯片损坏,可能会导致FCLK输出占空比异常。 4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致FCLK输出占空比异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查寄存器配置:请仔细检查您的寄存器配置,确保所有配置都正确无误。 2. 检查时钟源:请检查您的时钟源是否稳定。如果时钟源不稳定,您可能需要更换时钟源或使用时钟稳定器。 3. 检查硬件:请检查您的ADC3683芯片是否存在硬件问题。如果芯片损坏,您可能需要更换芯片。 4. 检查电源:请检查您的电源是否稳定。如果电源不稳定,您可能需要更换电源或使用电源稳定器。 5. 软件滤波:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在软件中对FCLK信号进行滤波,以减少占空比异常的影响。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
573 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
674 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
430浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
277浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-15 00:23 , Processed in 1.388068 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
