要测量ADS1299芯片的共模抑制比(CMRR),可以按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备和材料: - ADS1299芯片 - 双通道示波器 - 信号发生器 - 电源 - 电阻、电容等电子元件 2. 搭建测试电路: - 将ADS1299芯片的通道1和通道2分别连接到示波器的两个通道。 - 将信号发生器的输出连接到通道1的正负极输入端。 - 将通道1的正负极输入端短接,使其共模电压为2.5V。 - 将信号发生器的输出幅度设置为0.5Vp-p,频率设置为50Hz。 3. 测量差分信号: - 观察示波器上通道1和通道2的波形,确保它们是相同的。 - 计算差分信号的幅度,即通道1和通道2波形之间的峰峰值。 4. 测量共模信号: - 将信号发生器的输出连接到通道1的正极输入端和通道2的负极输入端,使其共模电压为2.5V。 - 观察示波器上通道1和通道2的波形,确保它们是相同的。 - 计算共模信号的幅度,即通道1和通道2波形之间的峰峰值。 5. 计算共模抑制比(CMRR): - 使用以下公式计算CMRR:CMRR = 20 * log10(差分信号幅度 / 共模信号幅度)。 - 将计算结果与手册中的-110dB进行比较。 如果实际测量的CMRR与手册中的-110dB有较大差距,可能的原因有: 1. 测试电路搭建不正确,检查电路连接是否正确。 2. 信号发生器的输出幅度或频率设置不正确,重新检查并调整设置。 3. 示波器的测量误差,尝试使用其他示波器进行测量。 4. ADS1299芯片本身的问题,检查芯片是否损坏或更换芯片进行测试。 通过以上步骤和注意事项,应该可以测量出接近手册中-110dB的共模抑制比。 |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1011浏览 23评论
305浏览 20评论
264浏览 14评论
116浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 18:04 , Processed in 0.996187 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
