使用内部时钟的话,默认是disabled 的,因此AD转换不能进行,我想这是DRDY拉高的原因。
因此这里建议您先着手寄存器配置,datasheet 8.5.3.7 RREG 和 8.5.3.8 WREG 有寄存器读和写的时序图 |
使用的是内部还是外部时钟?时钟正常吗? 您现在设备处于什么模式? 是转换模式吗?
这里不正常,检查下DVDD管脚是否短接其他管脚?您测试几块板子是这种现象?可以附上电路图吗我看下您的接线? |
根据您的描述,您在使用ESP32-S2作为主机与ADS130B04-Q1进行SPI通信时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括SPI引脚、电源和地线。检查是否有短路或接触不良的情况。 2. 检查SPI配置:确保您的ESP32-S2的SPI配置与ADS130B04-Q1的数据手册中的推荐配置相匹配。这包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。 3. 检查电源:您提到在STM32作为主机时,DVDD引脚不供电却依旧有2.5V左右的电压。这可能是由于寄生电容或其他电源干扰导致的。确保您的电源连接正确且稳定。 4. 检查代码:检查您的代码是否正确实现了SPI通信协议,包括发送和接收数据。确保您正确地设置了CS(片选)引脚,并在每次通信前后正确地控制它。 5. 检查DRDY引脚:DRDY引脚一直保持高电平可能意味着ADS130B04-Q1没有准备好进行数据交换。检查您的代码是否正确地处理了DRDY引脚的状态,以及是否在读取数据之前等待DRDY引脚变为低电平。 6. 检查MISO数据:您提到示波器观察到的MISO数据与数据手册不一致。请确保您的代码正确地读取了MISO数据,并检查是否有其他干扰导致数据错误。 7. 尝试使用其他SPI设备:为了排除是ADS130B04-Q1芯片本身的问题,您可以尝试使用其他SPI设备与ESP32-S2进行通信,看看是否仍然存在问题。 8. 检查ESP32-S2的固件和库:确保您的ESP32-S2使用的固件和库是最新的,以避免可能的兼容性问题。 如果以上建议都无法解决问题,您可能需要进一步检查硬件或寻求专业人士的帮助。希望这些建议能对您有所帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 05:49 , Processed in 0.970800 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
