4个回答
您好,
您去掉电容C101 输出有改善吗?我不太确定VOUT输出管脚驱动容性负载能力是多少,因此建议您尝试去掉看效果怎样? 测量时,RC滤波后面接的负载是什么?悬空负载端测量波形一样吗? |
看您原理图和PCB板子元器件标号对不上,请确认下是否没有测量错位置?并且看板子上DAC输出直接到J3接线端子上了,没有RC滤波,U3是DAC8830芯片吗?
DAC输出纹波也有供电和基准有关,您测量Vref 和VDD电压的波形怎样? |
DAC8830输出100mV正弦波时毛刺较大的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:首先检查AMS1117-5电源模块是否稳定,确保其输出电压和电流满足DAC8830的要求。如果电源不稳定,可能会导致DAC8830输出波形出现毛刺。 2. 模拟地线处理不当:确保模拟地线与数字地线分开,避免地线环路干扰。如果地线处理不当,可能会导致信号受到干扰,从而产生毛刺。 3. 电容C101滤波效果不佳:检查电容C101的值是否合适,以及其品质是否良好。如果电容值不合适或品质不佳,可能会导致滤波效果不佳,从而产生毛刺。 4. 电压跟随器设计不当:检查电压跟随器的设计是否合理,包括电阻值、运放型号等。如果电压跟随器设计不当,可能会导致信号失真,从而产生毛刺。 5. 布线问题:检查PCB布线是否合理,避免信号线过长或过细,以及避免信号线与电源线、地线等靠近。不合理的布线可能会导致信号受到干扰,从而产生毛刺。 6. 信号源问题:检查信号源是否稳定,以及是否满足DAC8830的输入要求。如果信号源不稳定或不满足要求,可能会导致DAC8830输出波形出现毛刺。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 确保电源稳定,可以使用示波器测量AMS1117-5的输出电压,检查其稳定性。 2. 优化地线处理,确保模拟地线与数字地线分开,并使用合适的地线布局。 3. 更换电容C101,选择更合适的电容值和品质。 4. 优化电压跟随器设计,选择合适的电阻值和运放型号。 5. 优化PCB布线,避免信号线过长或过细,以及避免信号线与电源线、地线等靠近。 6. 检查信号源,确保其稳定且满足DAC8830的输入要求。 通过以上方法,有望解决DAC8830输出100mV正弦波时毛刺较大的问题。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 21:12 , Processed in 1.180824 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
