ADS9234R的通信接口兼容的是Enhanced-SPI协议,时序可以参考Figure 与复位信号有什么关系 上电后等电压起来将复位信号拉高,默认支持的是SPI-00-S协议。 |
ADS9234R是一款高速模数转换器(ADC),具有4通道输入。要配置ADS9234R的寄存器,需要使用SPI接口。以下是配置ADS9234R寄存器的基本步骤和引脚需求:
1. 引脚需求: - CS(片选):用于激活或禁用SPI通信。 - SCLK(时钟):用于SPI通信的时钟信号。 - DIN(数据输入):用于向ADS9234R发送数据。 - DOUT(数据输出):用于从ADS9234R读取数据。 - RESET(复位):用于将ADS9234R重置为出厂设置。 2. 配置寄存器: - 首先,将CS引脚拉低,以激活SPI通信。 - 然后,发送一个写命令(例如,0x01),以告知ADS9234R接下来要写入寄存器。 - 接下来,发送要写入的寄存器地址(例如,0x00)。 - 然后,发送要写入的寄存器值(例如,0x01)。 - 最后,将CS引脚拉高,以结束SPI通信。 3. 时序: - 在发送数据之前,确保SCLK引脚处于低电平。 - 在发送数据时,每个时钟周期(SCLK上升沿)发送一位数据。 - 在发送完数据后,确保SCLK引脚处于低电平。 4. 与复位信号的关系: - 如果需要将ADS9234R重置为出厂设置,可以将RESET引脚拉低,然后等待一段时间(通常为100ms),再将RESET引脚拉高。 关于官方文档中寄存器配置描述较少的问题,您可以尝试以下方法: 1. 查阅ADS9234R的数据手册,了解各个寄存器的功能和配置方法。 2. 参考其他用户或开发者的经验,了解他们是如何配置ADS9234R寄存器的。 3. 如果仍然无法解决问题,可以考虑联系ADS9234R的制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 16:16 , Processed in 0.806476 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
