您好, 配置的寄存器值可以分享出来吗?使用的时钟频率fclk是多少? |
您好!根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 采样率设置问题:请确保您的ADS1299设备已经正确设置采样率为8K或16K。如果采样率设置不正确,可能会导致无法采集到波形。 2. 信号输入问题:请检查您的信号源是否正常工作,以及信号是否正确连接到ADS1299的输入通道。如果信号输入有问题,可能会导致采集不到波形。 3. 波特率设置问题:您提到UART波特率为2M,SPI波特率为8M。请确保这些波特率设置与您的设备和通信协议兼容。如果波特率设置不正确,可能会导致数据传输问题,从而影响波形采集。 4. 滤波器设置问题:ADS1299内部有一个低通滤波器,用于限制信号的带宽。请检查您的滤波器设置是否正确,以确保信号在20-700Hz的范围内。如果滤波器设置不正确,可能会导致频响带宽过窄。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查并设置正确的采样率、波特率和滤波器参数。 2. 检查信号源和信号连接,确保信号输入正常。 3. 如果问题仍然存在,您可以尝试降低采样率,例如使用4K采样率,然后逐步增加采样率,观察波形采集情况。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系ADS1299的威廉希尔官方网站 支持或查阅相关文档,以获取更多帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:02 , Processed in 0.990871 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
