3个回答
您是使用直流耦合输入吗?直流耦合输入需要提供合适的DC 偏置电压(VCM=0.95V),您输入信号中是否有此偏置电压?
看EVM 不管是放大器输入还是巴伦输入都加了终端电阻: 您加上终端电阻有改善吗?因为看datasheet 描述,只有放大器位于ADC附近或终端是反锯齿滤波器的一部分,才可能不需要端接电阻: |
ADC3663信号输入端口异常的原因可能有以下几点:
1. 没有接终端电阻:根据您提供的信息,您没有在ADC3663的输入端接终端电阻。终端电阻对于差分信号传输非常重要,它可以减少信号反射和噪声,提高信号完整性。建议您按照手册推荐的方式设计并接入终端电阻。 2. 信号完整性问题:由于没有接终端电阻,可能导致信号完整性问题,从而影响ADC3663的输入信号。这可能是导致正弦波变得不规则和锯齿状缺口的原因。 3. 电源和地线问题:请检查ADC3663的电源和地线是否连接正确,以及是否存在电源噪声或地线环路问题。这些问题可能导致ADC3663的输入信号异常。 4. 信号发生器和单端转差分电路问题:请检查信号发生器和单端转差分电路是否正常工作。如果这些部分存在问题,也可能导致ADC3663的输入信号异常。 解决方案: 1. 接入终端电阻:按照手册推荐的方式设计并接入终端电阻,以提高信号完整性。 2. 检查电源和地线:确保ADC3663的电源和地线连接正确,无电源噪声和地线环路问题。 3. 检查信号发生器和单端转差分电路:检查信号发生器和单端转差分电路是否正常工作,确保它们不会导致ADC3663的输入信号异常。 4. 进行SPI配置和时钟设置:虽然您提到ADC3663没有进行SPI配置和时钟设置,但这不应该是导致信号异常的主要原因。然而,建议您按照手册进行SPI配置和时钟设置,以确保ADC3663正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决ADC3663信号输入端口异常的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
423浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
77浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 09:50 , Processed in 0.866365 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
