请问在只使用1BUS的模式下,在PCB板上可否直接将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地 您好,DB0~DB11是LVDS输出引脚,不用的输出可以直接悬空。 同样,CLKOUTBN和CLKOUBP,以及OVRBN和OVRBP也是输出,也可以直接悬空。 |
在ADS5400的1BUS模式下,将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地是可行的,因为这样可以确保这些引脚不会对信号产生干扰。但是,对于CLKOUTBN、CLKOUTBP、OVRBN和OVRBP这些引脚,我们需要考虑以下几点:
1. CLKOUTBN和CLKOUTBP:这两个引脚是用于输出时钟信号的。在1BUS模式下,如果不需要输出时钟信号,可以将这两个引脚悬空。但是,如果需要输出时钟信号,那么需要将这两个引脚连接到适当的负载。 2. OVRBN和OVRBP:这两个引脚是用于输出溢出信号的。在1BUS模式下,如果不需要输出溢出信号,可以将这两个引脚悬空。但是,如果需要输出溢出信号,那么需要将这两个引脚连接到适当的负载。 总之,在1BUS模式下,可以将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地,同时将CLKOUTBN、CLKOUTBP、OVRBN和OVRBP引脚悬空,但需要根据实际需求来判断是否需要输出时钟信号和溢出信号。如果需要输出这些信号,那么需要将相应的引脚连接到适当的负载。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 22:18 , Processed in 1.154434 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
