您好, 但是我们一般不建议使用开关电源给模拟器件供电,开关电源有很高的开关频率,这会降低模拟器件的精度性能。一般推荐使用线性电源供电。 |
首先,我们需要了解ADS8638芯片的HVDD和HVSS供电电压要求。根据您提供的信息,HVDD和HVSS的最大供电电压分别不能超过+15V和-15V。现在您考虑使用15V的开关电源为其供电,开关电源的电压精度是正负2%,也就是0.3V的偏差。
接下来,我们分析这个偏差对芯片寿命的影响。开关电源的电压精度为正负2%,即电压范围在14.7V到15.3V之间。这个电压范围在芯片的最大供电电压要求之内,即HVDD不超过+15V,HVSS不超过-15V。 由于开关电源的电压范围在芯片的最大供电电压要求之内,因此这个0.3V的偏差不会对芯片的寿命产生影响。但是,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在实际应用中尽量保持电压在规定的范围内,避免长时间在极限电压下工作。 总之,使用15V开关电源给ADS8638芯片供电,电压精度正负2%(0.3V偏差)不会对芯片的寿命产生影响。但为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议在实际应用中尽量保持电压在规定的范围内。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:39 , Processed in 1.098494 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
