测试时输入电压是多少?第一次ADC输出采集电压正确吗?基准电压是稳定的是正常的吗?各供电电压测量是正常的吗?
你是通过检测BUSY 信号去读转换结果的吗?我认为你最好用示波器或逻辑分析仪捕捉下读取时序,看读取时序是否有问题 |
ADS8555是一款16位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在并行模式下,每次转换后,ADC输出值会逐渐增加,直到达到最大值0x7FFF。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 参考电压(VREF)不稳定:如果参考电压不稳定,可能会导致ADC输出值在每次转换时发生变化。请检查您的参考电压源是否稳定,并确保其在规定的范围内。 2. 输入信号噪声:模拟信号中可能存在噪声,导致ADC输出值在每次转换时发生变化。您可以尝试使用低通滤波器来减少噪声。 3. 时钟信号不稳定:如果时钟信号不稳定,可能会导致ADC输出值在每次转换时发生变化。请检查您的时钟信号源是否稳定,并确保其在规定的范围内。 4. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会影响ADC的性能。请检查您的电源电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 5. ADS8555内部故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8555内部存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS8555来解决问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查参考电压、时钟信号和电源电压是否稳定,并确保它们在规定的范围内。 2. 使用低通滤波器减少输入信号的噪声。 3. 检查ADS8555的连接是否正确,包括引脚连接和地线连接。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的ADS8555。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADC输出值逐渐增加的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1114浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 17:39 , Processed in 0.900724 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
