你好,DAC11001EVM 调试过程中存在如下问题: DAC输出正常后,用万用表或者其他探头随便接触一下PCB 的GND (比如SMA 接插件的GND),或是用PCB 板上的GND 线随便碰一下其他仪器的外壳, DAC 的输出电压就会回到负满量程,就像复位一样。有时多进行几次这种操作后,DAC 输出还能错误恢复到正常,让我十分不理解。 备注: VCC = +15V VSS =-15V VIO =3.3V VDD = 5V REF_POWER = 5.5V 均正常供电。 请帮忙分析一下原因。感谢! |
你好,根据你描述的问题,我将尝试分析可能的原因并提供一些建议。以下是一些可能导致DAC输出电压异常的因素:
1. 接地问题:在调试过程中,如果接地不良或者接地不稳定,可能会导致信号干扰或者电压波动。请确保你的设备和仪器的接地良好,避免接地环路问题。 2. 电磁干扰(EMI):在调试过程中,电磁干扰可能会导致DAC输出电压异常。请确保你的工作环境远离高电磁干扰源,如大型电机、变压器等。 3. 电源问题:虽然你提到VCC、VSS、VIO和VDD都正常供电,但请检查电源稳定性和纹波。不稳定的电源可能会导致DAC输出电压异常。 4. 信号线问题:请检查信号线是否存在短路、断路或者接触不良的问题。这些问题可能会导致DAC输出电压异常。 5. 硬件故障:如果以上因素都排除了,那么可能是DAC11001EVM硬件本身存在问题。你可以尝试更换一块新的EVM进行测试,以排除硬件故障的可能性。 6. 软件设置问题:请检查你的软件设置是否正确,确保DAC的配置参数正确无误。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查接地:确保所有设备和仪器的接地良好,避免接地环路问题。 2. 检查电磁干扰:确保你的工作环境远离高电磁干扰源。 3. 检查电源:检查电源稳定性和纹波,确保电源正常供电。 4. 检查信号线:检查信号线是否存在短路、断路或者接触不良的问题。 5. 更换EVM:如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一块新的EVM进行测试。 6. 检查软件设置:检查你的软件设置是否正确,确保DAC的配置参数正确无误。 希望以上分析和建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1224 浏览 0 评论
681 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
432浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 19:44 , Processed in 1.248561 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
