在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下: 但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢! |
在使用ADS5281时,ADCLKN/P和CLKP/N的输出没有1X和6X正弦信号可能有以下几个原因:
1. 时钟信号问题:首先检查时钟信号是否正确。确保时钟信号的频率和相位与ADS5281的要求相匹配。如果时钟信号不正确,可能会导致ADCLKN/P和CLKP/N的输出不正常。 2. 配置问题:检查ADS5281的配置是否正确。确保已经正确设置了寄存器,包括采样率、滤波器设置等。错误的配置可能导致输出信号不符合预期。 3. 电源问题:检查ADS5281的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致输出信号异常。确保Vcc和Vref电源在规定的范围内,并且没有噪声干扰。 4. 硬件连接问题:检查ADS5281与其他电路元件之间的连接是否正确。错误的连接可能导致信号传输问题,从而影响输出。 5. 损坏的器件:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS5281本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS5281,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADCLKN/P和CLKP/N输出异常的原因,并进行相应的修复。希望这些信息对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
615 浏览 0 评论
984 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
692 浏览 1 评论
563 浏览 1 评论
460浏览 29评论
1414浏览 23评论
524浏览 20评论
439浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-30 01:08 , Processed in 0.578591 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
