我们对dac7811进行了仿真,目的想确认dac7811的电压建立时间是否满足0.2us,仿真结果有些疑问。
(1)、下图是仿真模型 (2)下图是仿真结果, 序号1是输入模拟电压给的时间点, 序号2是输出电压的改变的时间点 序号3是输出电压建立的时间点 (3)问题如下: 2-3的时间接近0.2us, 但1-2的时间却接近1us,那dac的电压建立时间整个算下来岂不是接近1.2us对于数据手册中提到的0.2us怎么理解? 为啥1-2的时间会这么长? |
要确认DAC7811的电压建立时间是否满足0.2us,我们需要分析仿真模型和仿真结果。首先,我们来理解一下DAC7811的数据手册中提到的0.2us电压建立时间。
1. 理解DAC7811的电压建立时间: 电压建立时间是指从输入数字信号变化到输出电压稳定在指定范围内所需的时间。在DAC7811的数据手册中,0.2us是指从输入数字信号变化到输出电压稳定在±0.01%的范围内所需的时间。 2. 分析仿真模型和仿真结果: 从您提供的仿真结果来看,序号1是输入模拟电压给的时间点,序号2是输出电压改变的时间点,序号3是输出电压建立的时间点。您提到2-3的时间接近0.2us,但1-2的时间接近1us。这意味着从输入数字信号变化到输出电压开始变化的时间接近1us,而从输出电压开始变化到稳定在指定范围内的时间接近0.2us。 3. 解释1-2时间较长的原因: 1-2时间较长可能是由于仿真模型中的电路设计或参数设置导致的。例如,电路中的电容、电阻等元件的值可能影响了信号的传播速度。此外,仿真软件的设置和精度也可能影响仿真结果。 4. 如何确认DAC7811的电压建立时间是否满足0.2us: 要确认DAC7811的电压建立时间是否满足0.2us,您可以尝试以下方法: a. 检查仿真模型中的电路设计和参数设置,确保它们与实际硬件一致。 b. 调整仿真软件的设置,提高仿真精度。 c. 进行多次仿真,以确保结果的可靠性。 d. 如果可能,进行实际硬件测试,以验证仿真结果。 总之,要确认DAC7811的电压建立时间是否满足0.2us,需要分析仿真模型和仿真结果,找出1-2时间较长的原因,并尝试改进仿真模型和仿真设置。如果可能,进行实际硬件测试以验证仿真结果。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:24 , Processed in 0.999707 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
