您好,我设置ADS1291的 IN1P和IN1N导联脱落检测的电流为AC交流模式,这个AC的波形是什么样子的?方波还是正弦波,我要计算他的有效值,然后计算出此时的输入阻抗,谢谢 |
您好!当您将ADS1291的IN1P和IN1N导联脱落检测设置为AC交流模式时,通常使用的是正弦波形。这是因为正弦波形在生物医学信号处理中非常常见,例如心电图(ECG)信号。
要计算正弦波的有效值(RMS),您可以使用以下公式: RMS = V_peak / √2 其中V_peak是正弦波的峰值电压。 接下来,要计算输入阻抗,您需要知道ADS1291的输入阻抗。ADS1291的输入阻抗为10 MOhm(兆欧姆)。这个值是固定的,不受AC波形的影响。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
594 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
633 浏览 2 评论
932 浏览 3 评论
714 浏览 1 评论
211浏览 29评论
1173浏览 23评论
335浏览 20评论
299浏览 14评论
153浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-11 10:32 , Processed in 0.974781 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
