关于您的问题,我是这样理解的,LVDS本身是可以直连的,只不过一般对于高速信号,考虑到信号完整性,会有个阻抗匹配的考虑。
一般是用匹配电阻和PCB走线的阻抗控制来实现。 考虑到这个ADC的clk速度并不是很快, 直接连接应该是可以的。 datasheet中给的PCB layout的例子,也没有加匹配电阻,只是对走线给出了要求,比如差分走线,等长要求等。 希望我的回答对您有帮助,谢谢 |
在将ADC3663的LVDS输出连接到ZYNQ-7000的LVDS接收器时,需要考虑以下几个方面:
1. 电平匹配:ADC3663的LVDS输出电平与ZYNQ-7000的LVDS输入电平需要匹配。根据您提供的信息,ADC3663的供电是1.8V,而ZYNQ-7000的BANK12供电是2.5V。在这种情况下,直接连接可能会导致电平不匹配,从而影响信号完整性。 2. 信号完整性:由于ADC3663和ZYNQ-7000之间的电平不匹配,直接连接可能会导致信号完整性问题。为了解决这个问题,可以考虑使用电平转换器(如LVDS电平转换器)来实现电平匹配。 3. 布局友好性:您提到串联电阻对Layout不友好。在这种情况下,可以考虑使用电平转换器来替代串联电阻,以实现电平匹配和信号完整性,同时保持布局的友好性。 综上所述,直接将ADC3663的LVDS输出连接到ZYNQ-7000的LVDS接收器可能不是最佳选择。建议使用电平转换器来实现电平匹配和信号完整性,同时保持布局的友好性。这样可以确保ADC3663和ZYNQ-7000之间的信号传输稳定可靠。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 20:59 , Processed in 1.021992 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
