内部参考电压及精度在数据表Electrical 如果需要精度更高的参考电压,可以使用外部参考 |
ADS8688是一款高速、低功耗、12位模数转换器(ADC),广泛应用于数据采集和信号处理领域。在选择使用外部参考还是内部参考时,需要考虑精度、成本、功耗和应用场景等因素。
1. 精度:外部参考通常能提供更高的精度,因为外部参考源可以是高精度的电压基准源,如Xilinx的XR22V3300或Analog Devices的AD584。这些高精度电压基准源的精度可以达到0.01%甚至更高。而ADS8688的内部参考精度通常在0.25%至0.5%之间,具体取决于温度和电源电压的变化。 2. 成本:使用外部参考需要额外购买高精度电压基准源,这会增加成本。而内部参考则无需额外购买,成本较低。 3. 功耗:外部参考源通常具有较高的功耗,尤其是在高速采样时。而内部参考的功耗较低,适合低功耗应用。 4. 应用场景:如果应用场景对精度要求非常高,如高精度测量、科研等领域,建议使用外部参考。而对于一般的应用场景,如工业控制、消费电子等,内部参考的精度已经足够满足需求。 综上所述,如果对精度要求非常高,建议使用外部参考。如果对成本和功耗有较高要求,或者精度要求不是特别高,可以选择内部参考。ADS8688的内部参考精度通常在0.25%至0.5%之间。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 19:35 , Processed in 0.966764 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
