图中紫色为SCLK时序,蓝色为DRDY时序,绿色为DOUT1时序,黄色为SYNC时序。 请问大佬们,同样的程序在裸机上该时序图(上图)正常,但在操作系统中(下图),时序就紊乱了,不知道什么情况乱 我猜可能是操作系统时基与外部中断冲突? 求解 |
ADS1278时序紊乱可能是由多种原因导致的。在操作系统中,时序紊乱可能是由于以下几个原因:
1. 中断优先级冲突:操作系统中的中断优先级可能与外部中断冲突,导致时序紊乱。您可以尝试调整中断优先级,确保ADS1278的中断优先级高于其他中断。 2. 操作系统时基问题:操作系统的时基可能与外部时钟源不同步,导致时序紊乱。您可以尝试使用外部时钟源作为操作系统的时基,或者调整操作系统的时基设置。 3. 多任务调度问题:操作系统中的多任务调度可能导致时序紊乱。您可以尝试优化任务调度策略,确保ADS1278相关的任务优先级较高,减少任务切换对时序的影响。 4. 缓存一致性问题:操作系统中的缓存一致性问题可能导致时序紊乱。您可以尝试禁用缓存或者使用缓存一致性协议来解决这个问题。 5. 硬件问题:硬件故障或者连接问题也可能导致时序紊乱。您可以尝试检查硬件连接和硬件本身是否存在问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查中断优先级设置,确保ADS1278的中断优先级高于其他中断。 2. 检查操作系统时基设置,尝试使用外部时钟源或者调整操作系统的时基设置。 3. 优化任务调度策略,确保ADS1278相关的任务优先级较高。 4. 检查缓存一致性设置,尝试禁用缓存或者使用缓存一致性协议。 5. 检查硬件连接和硬件本身是否存在问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:17 , Processed in 0.871481 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
