如下图所示为匿名上位机得到的通道1,增益为6时的1mV方波测试信号,这里的数值达到了550000,用的内部电压2.24V除以2的23次方减一得到的电压值似乎不太对的上,目前初步用电压表测了一下,看到大概是在+5.6到-6.4mV之间,准备再用示波器看看,不知道为啥数值为啥差这么多,只是波形比较像。 以下是一些数据帧的传递函数 关键在于目前的通道2出来的信号很奇怪,其信号我不太能明白为何造成这样的形式,感觉像是基准电压的问题? 下面是我的电路原理图,希望有大佬能解答我的疑惑。 下面是我板子上设计的四个电极片,对应上面原理图中的ECGN、ECGP、RESP_N、RESP_P;目前拿手指接触,通道1有有一定的响应,但通道2没有,杂乱无章。 |
首先,我们来分析一下您提供的问题。您提到使用ADS1292R时,内部参考1mV信号得到的数值不太对。您已经尝试了使用内部电压2.24V除以2的23次方减一得到的电压值,但结果似乎不太对。您还提到了通道2的信号很奇怪,可能是基准电压的问题。
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面来分析和解决问题: 1. 检查ADS1292R的配置参数:确保您已经正确配置了ADS1292R的参数,包括采样率、增益、滤波器等。这些参数会影响到测量结果的准确性。 2. 检查电路连接:检查您的电路连接是否正确,包括电源、地线、信号线等。错误的连接可能导致测量结果不准确。 3. 检查基准电压:您提到可能是基准电压的问题。请检查您的基准电压是否稳定,以及是否与ADS1292R的参考电压相匹配。如果基准电压不稳定或不匹配,可能会导致测量结果不准确。 4. 使用示波器检查信号:您提到准备使用示波器检查信号。这是一个很好的想法,因为示波器可以帮助您直观地观察信号波形,从而更容易地发现问题所在。 5. 检查通道2的信号:您提到通道2的信号很奇怪。请检查通道2的信号是否受到干扰,或者是否存在其他问题。您可以尝试将通道2的信号与其他通道的信号进行比较,以确定问题所在。 6. 检查电极片:您提到了您板子上设计的四个电极片。请检查电极片是否正确连接,以及是否存在损坏。电极片的问题可能会导致测量结果不准确。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查。希望以上建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
594 浏览 1 评论
444 浏览 1 评论
631 浏览 2 评论
929 浏览 3 评论
713 浏览 1 评论
209浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
150浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-10 07:42 , Processed in 0.855727 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
