SW6301V 是一款高集成度的单 C 口多协议升降压移动电源 SOC。集成双向升降压控制器,支持 2~6 节 电池串联,提供 100W 功 率 输 入 输 出 ; 支 持 C 口 快 充 输入输出 ; 支 持UFCS/PPS/PD/SVOOC/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码 管/LED 显示驱动。
• 移动电源 • 户外电源 • 蓝牙音箱 • 电动工具
• 高效升降压开关充电 ➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、 恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理 ➢ 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V 三元电池和 3.65V 磷酸铁锂电池 ➢ 输入电压范围 4~26V ➢ 支持外部 PIN 配置充电功率,可达 100W ➢ 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流 ➢ 支持智能识别适配器电流,自动调整充电电流 ➢ 升降压模式无缝切换 • 高效升降压开关放电 ➢ 支持外部 PIN 配置放电功率,可达 100W ➢ 支持 3.3~27.3V 输出电压,10mV 调压步进 ➢ 支持 I2C 设置电池端和输出端限流 ➢ 支持 PD 规范 peak current 功能 ➢根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式 • 电量计及显示 ➢ 内置库仑计精准电量 ➢ 支持双芯片电量计量 ➢ 内置 12bit ADC ➢ 支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管 ➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示 ➢ 支持快充指示灯 ➢ 支持小电流和异常灯显 ➢ 内置 WLED 照明驱动 • 按键 ➢ 支持短按,双击,长按 ➢ 按键支持小电流模式,关输出端口,WLED 开关功能 • 系统 ➢ 支持小电流模式 ➢ 待机功耗小于 50uA@14.8V ➢ PIN 配置电池类型/节数/容量 ➢ PIN 配置 NTC 保护门限 ➢ PIN 配置恒温环门限 ➢ I2C 接口 • 快充协议 ➢ UFCS 输入/输出 ➢ PD3.1 输入/输出 ➢ SVOOC/VOOC4.0/VOOC1.0 输入/输出 ➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出 ➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出 ➢ BC1.2 输入/输出 • 保护机制 ➢ 输入/输出过压保护 ➢ 输出过流、短路保护 ➢ 电池欠压、过压保护 ➢ NTC 过温保护 ➢ 芯片 Die 过温保护 ➢ 充电超时保护 • 可靠性 ➢ VBUS、VBAT 耐压>32V ➢ DPDM、CC 耐压>28V • 封装 QFN40 5mm x 5mm 0.4pitch |
GMT+8, 2025-4-23 05:40 , Processed in 0.646092 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
