您的理解正确。
“6.1” 中是说AIN_P的最大输入电压范围(请注意 AIN_GND to GND )。 AIN_GND的输入电压范围(–0.1 ~ 0.1 V) ,典型电压为0V . AIN_P和 VIN(AIN_P-AIN_GND)都支持±电压, 具体电压范围在数据手册第6页定义。 “Table 7-4”中的INPUT RANGE对应的是VIN(AIN_P-AIN_GND)。 |
在采用ADS8695进行设计时,确实可能会遇到一些关于双极输入的疑问。首先,我们来分析一下ADS8695的双极输入特性。
1. ADS8695的双极输入特性 ADS8695是一款可编程增益放大器(PGA)的模数转换器(ADC),具有双极输入特性。这意味着它可以处理正负电压信号。在手册中提到的“可编程的双极输入”是指ADC可以处理从-12.288V到+12.288V的电压范围。这里的双极并不是指AIN_P和AIN_GND之间的差分输入,而是指AIN_P相对于地(GND)的电压范围。 2. AIN_GND和AIN_P的电压范围 手册中提到的AIN_GND和AIN_P输入脚电压范围为-20V~20V,这是因为ADS8695的输入保护电路可以承受这个范围内的电压。但是,为了获得最佳的性能和精度,建议将AIN_GND接地,并将AIN_P的电压范围限制在-12.288V到+12.288V之间。 3. 双极输入的具体实现 在实际应用中,可以将AIN_GND接地,然后将AIN_P的电压范围限制在-12.288V到+12.288V之间。这样,ADC就可以处理双极输入信号。当AIN_P为-12.288V时,ADC输出编码应该是最低有效位,即00001h。当AIN_P为+12.288V时,ADC输出编码应该是最高有效位,即7FFFh(假设ADC分辨率为16位)。 4. 总结 综上所述,ADS8695的双极输入特性是指AIN_P相对于地(GND)的电压范围,而非AIN_P和AIN_GND之间的差分输入。在实际应用中,建议将AIN_GND接地,并将AIN_P的电压范围限制在-12.288V到+12.288V之间,以获得最佳的性能和精度。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 23:55 , Processed in 0.962898 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
