要消除DAC8811输出方波时的归零时间,可以尝试以下几种方法:
1. 增加SPI速率:提高SPI速率可以减少归零时间。但是,如果速率过高,可能会导致通信不稳定。因此,需要找到一个合适的速率,既能减少归零时间,又能保持通信稳定。 2. 使用双缓冲:将DAC8811的两个通道分别用于输出高电平和低电平。在更新电压值时,先将新值写入一个通道,然后将另一个通道的值写入新值。这样可以减少归零时间,因为两个通道可以交替输出高电平和低电平。 3. 使用外部电路:可以使用外部电路,如RC滤波器或锁相环(PLL)来减少归零时间。这些电路可以平滑输出电压,减少归零时间。 4. 软件优化:在更新电压值时,可以采用一些软件优化方法,如插值、预测等,以减少归零时间。 5. 选择合适的DAC8811配置:DAC8811有多种配置选项,如输出电压范围、输出电流等。选择合适的配置可以减少归零时间。 总之,要消除DAC8811输出方波时的归零时间,需要综合考虑硬件和软件的优化。可以尝试上述方法,找到最适合自己应用的解决方案。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
210浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 09:14 , Processed in 0.981202 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
