您好,使用OSCinP或者OSCpinM哪个作为单端输入都可以, 不用的一端通过AC耦合电容和50ohm电阻到地即可.
另外,也不需要寄存器配置哪个作为输入,只需要配置R5寄存器bit12=1,select single-ended input就好了. |
LMX2572是一款高速、低相位噪声的时钟发生器,广泛应用于通信、数据存储和测试测量等领域。在使用LMX2572时,外部时钟信号的输入方式取决于其配置和应用需求。
1. **单端输入(Single-Ended Input)**: 当选择单端输入时,外部时钟信号应该从OSCinP引脚输入。这是因为在单端模式下,OSCinP是作为时钟信号的输入端,而OSCinM(如果存在)则不用于时钟信号输入。 2. **差分输入(Differential Input)**: 如果配置为差分输入模式,外部时钟信号应该从OSCinP和OSCinM两个引脚输入,这两个引脚分别作为差分信号的正负端。 3. **内部寄存器配置**: LMX2572的内部寄存器可以配置时钟输入模式,包括单端和差分模式。在单端模式下,通常不需要从OSCinM输入信号,因为OSCinM不参与单端信号的输入。 4. **配置方法**: 通过编程LMX2572的控制寄存器,可以设置时钟输入模式。具体的寄存器配置方法可以参考LMX2572的数据手册,其中会有详细的寄存器配置说明。 总结来说,当LMX2572配置为单端输入模式时,外部时钟信号应该从OSCinP引脚输入,而不需要从OSCinM引脚输入。如果需要更详细的配置步骤和寄存器设置,建议查阅LMX2572的官方数据手册。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:33 , Processed in 1.362956 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
