您好, 您是如何产生的sync, manula还是automatic?首先参考8.3.9.3.2 Methods of Generating SYNC 部分介绍的产生sync的方法。
其次,建议您参考8.3.9.3.4 SYNC Timing章节的介绍,参考FIgure11 和Figure12的时序。 也建议您将sync之后的波形附上看下,便于分析。 |
LMK04808B芯片是一款高性能的时钟管理芯片,用于实现多通道的时钟分配、延迟和同步等功能。根据您的描述,您在使用LMK04808B芯片对不同block的输出进行delay控制时,发现经过sync事件后的输出先后顺序没有发生变化。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 配置问题:请检查您的配置是否正确。确保您已经正确设置了延迟参数和同步事件。如果配置错误,可能会导致输出顺序没有发生变化。 2. 延迟参数设置不合理:请检查您设置的延迟参数是否合理。如果延迟参数设置过小或过大,可能会导致输出顺序没有发生变化。您可以尝试调整延迟参数,观察输出顺序是否有所改变。 3. 同步事件触发问题:请检查同步事件是否正确触发。如果同步事件没有正确触发,可能会导致输出顺序没有发生变化。您可以检查同步事件的触发条件和触发方式,确保同步事件能够正确触发。 4. 芯片内部问题:虽然您提到器件除外dual pll internal模式下,但仍然建议您检查芯片内部是否存在问题。如果芯片内部存在问题,可能会导致输出顺序没有发生变化。您可以尝试更换芯片,观察输出顺序是否有所改变。 解决方案: 1. 检查配置:请仔细检查您的配置,确保您已经正确设置了延迟参数和同步事件。如果配置错误,可能会导致输出顺序没有发生变化。 2. 调整延迟参数:您可以尝试调整延迟参数,观察输出顺序是否有所改变。如果调整后输出顺序仍然没有发生变化,可能需要进一步检查其他原因。 3. 检查同步事件触发:请检查同步事件的触发条件和触发方式,确保同步事件能够正确触发。如果同步事件没有正确触发,可能会导致输出顺序没有发生变化。 4. 更换芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换芯片,观察输出顺序是否有所改变。如果更换芯片后输出顺序仍然没有发生变化,可能需要进一步检查其他原因。 5. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然无法解决,建议您联系LMK04808B芯片的威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更专业的解决方案。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 06:19 , Processed in 0.811078 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
