divider 变红的原因是 PLLatinum sim软件 认为该值无效,您期望的设计是什么
在PLLatinum软件中设计LMK03328环路滤波器时,遇到的问题可能与以下几个方面有关:
1. N div变红的原因: N div变红可能是因为软件检测到N div的值不在推荐的范围内。N div是环路滤波器中的一个参数,它与环路滤波器的设计有关。通常,这个参数需要根据具体的应用场景和要求来确定。如果N div的值不在推荐的范围内,可能会导致环路滤波器的性能不佳或者不稳定。 2. Design Warning的原因: Design Warning通常表示软件在设计过程中发现了一些潜在的问题,这些问题可能会影响到环路滤波器的性能。这些问题可能包括参数设置不合理、环路滤波器设计不满足要求等。为了解决这些问题,需要仔细检查环路滤波器的设计参数,确保它们都在推荐的范围内。 3. 环路滤波器设计的建议: 为了设计一个合适的环路滤波器,可以遵循以下步骤: a. 确定环路滤波器的类型:根据LMK03328的规格书,选择合适的环路滤波器类型,如一阶、二阶或三阶滤波器。 b. 确定环路滤波器的参数:根据LMK03328的规格书和应用场景,确定环路滤波器的关键参数,如N div、R1、C1、R2、C2等。 c. 检查环路滤波器的设计:在PLLatinum软件中输入环路滤波器的参数,检查是否有Design Warning。如果有,需要根据警告信息调整参数,直到没有警告为止。 d. 仿真和测试:在PLLatinum软件中进行环路滤波器的仿真,检查环路滤波器的性能是否满足要求。如果仿真结果不理想,需要调整参数并重新仿真,直到满足要求为止。 e. 实际应用:将设计的环路滤波器应用到实际电路中,进行实际测试。如果实际测试结果与仿真结果一致,说明环路滤波器设计成功。 希望以上建议能帮助您解决在PLLatinum软件中设计LMK03328环路滤波器时遇到的问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:50 , Processed in 0.830499 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
