针对您在调试I2C过程中遇到的问题,我将逐一进行分析和解答:
1)如果HW_SW_CTRL配置成1时(ROM+I2C模式),一次只读取0x0C寄存器的值发现值是0x1b,如果读取两个或者两个以上的寄存器值就发生错误: 这个问题可能是由于I2C总线上的时序问题引起的。在ROM+I2C模式下,您需要确保I2C总线的时钟频率和数据传输速率符合LMK5B12204的要求。请检查您的I2C总线配置,确保时钟频率和数据传输速率设置正确。此外,您还需要检查I2C总线上的拉上电阻是否正确连接。 2)如果HW_SW_CTRL配置成0时(EEPROM+I2C模式),一次只读取0x0C寄存器的值发现读取失败: 这个问题可能是由于EEPROM+I2C模式下,I2C总线的地址配置不正确导致的。请检查您的I2C总线地址配置,确保地址设置正确。此外,您还需要检查EEPROM设备的地址是否与LMK5B12204的地址相匹配。 3)如果HW_SW_CTRL配置成1时(ROM+I2C模式),去写0x0C寄存器值从打印看是正常写成功了,但是去读取此寄存器值时发现值不是写下去的值: 这个问题可能是由于写入操作没有正确完成或者读取操作时序不正确导致的。请检查您的写入操作代码,确保写入操作正确完成。此外,您还需要检查读取操作的时序,确保读取操作在写入操作完成后进行。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查I2C总线的配置,包括时钟频率、数据传输速率和地址配置。 2. 检查I2C总线上的拉上电阻是否正确连接。 3. 检查EEPROM设备的地址是否与LMK5B12204的地址相匹配。 4. 检查写入操作代码,确保写入操作正确完成。 5. 检查读取操作的时序,确保读取操作在写入操作完成后进行。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解答。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
504 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
407浏览 29评论
1369浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 23:15 , Processed in 0.946601 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
