没有要求一定是无源晶振或者有源晶体输出的时钟,来自FPGA或者DSP的都可以,只要满足CLKIN的输入要求,比如脉冲宽度大小,VIh,VIl,slew |
CDCLVC1106PWR 是一个双通道的低电压CMOS电平转换器,用于在不同的电压域之间传输信号。关于时钟输入管脚(CLKIN),它可以接受来自FPGA、MCU或其他数字电路的时钟信号,只要这些信号的电平与CDCLVC1106PWR的输入电平兼容。
以下是一些关键点: 1. **电平兼容性**:CDCLVC1106PWR的输入电平需要与FPGA或MCU的输出电平相匹配。如果FPGA或MCU的输出电平与CDCLVC1106PWR的输入电平不兼容,可能需要使用电平转换器。 2. **时钟频率**:CDCLVC1106PWR可以处理的时钟频率取决于其规格。如果FPGA或MCU的时钟频率超出了CDCLVC1106PWR的最大频率限制,可能需要使用分频器或其他时钟管理电路。 3. **稳定性**:虽然CDCLVC1106PWR可以接受来自FPGA或MCU的时钟信号,但通常建议使用晶振或晶体产生的时钟,因为这些时钟源更稳定,可以提供更准确的时钟信号。 4. **噪声和干扰**:来自FPGA或MCU的时钟信号可能会受到噪声和干扰的影响,这可能会影响信号的完整性。使用晶振或晶体可以减少这些问题。 总的来说,CDCLVC1106PWR的CLKIN时钟输入管脚可以接受来自FPGA或MCU的时钟信号,但需要确保电平兼容性,并考虑到时钟信号的稳定性和质量。如果可能,使用晶振或晶体作为时钟源是更好的选择。 |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
157浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 01:58 , Processed in 0.642113 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
