3个回答
输出是没有信号,还是输出不是按照配置的频率输出?
I2C 时序没问题吧?另外,您提到的PDN拉低一段时间后拉高,PDN需要等power 都起来稳定之后再拉高,不能一上电就拉高。 |
建议您从EEPROM启动,采用默认配置看下是否有输出,25Mhz输入,默认OUT0~2 是156.25Mhz输出,OUT3 直接buffer输出25Mhz。
看下是否有输出,从而确定硬件是否正确。 |
根据您提供的信息,您在使用LMK5B12204芯片时遇到了时钟输出问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查晶振频率:您提到实际使用的是74.25M晶振,而不是原理图上的48M晶振。虽然这两个频率相近,但可能会对时钟输出产生影响。建议您尝试使用48M晶振,看是否能解决问题。 2. 检查硬件连接:确保所有硬件连接正确,包括晶振、电源、地线等。检查是否有短路或断路的情况。 3. 检查I2C通信:确保I2C通信正常,包括I2C时钟线和数据线。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2C信号是否正常。 4. 检查寄存器配置:仔细检查您通过I2C写入的寄存器值,确保它们与TICS Pro导出的寄存器表一致。如果有任何差异,请修正并重新写入。 5. 检查输出引脚配置:确保输出引脚配置正确,包括输出电压、输出电流等。您可以查阅LMK5B12204的数据手册,了解正确的引脚配置。 6. 检查时钟输出引脚:确保时钟输出引脚没有被其他信号干扰。您可以使用示波器检查时钟输出引脚的信号质量。 7. 检查电源:确保电源电压稳定,且在LMK5B12204的工作范围内。不稳定的电源可能会影响时钟输出。 8. 检查软件配置:确保您的MCU软件配置正确,包括I2C驱动、寄存器写入等。如果可能,请尝试使用其他MCU进行测试,以排除软件问题。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系LMK5B12204的制造商或威廉希尔官方网站 支持,寻求专业帮助。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:30 , Processed in 1.066027 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
